查看: 1290|回复: 6
方正T400 不触发维修
发表于 2018-8-24 00:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正T400 不触发维修,机子拿来偶尔会有那么一次能开机正常,大部分都不通电,开始怀疑是晶振问题,换了也一样。好了还是乖乖检测,待机正常EC  19脚有高低跳变 90脚到桥也有高低跳变 重点就在这,这里让我走了不少弯路,这90脚经过D29 后来发现EC有跳变但是D29这边没有断线了,飞了条线搞定。中间我还换了EC bios也换了,还有这机子128脚片选到BIOS第一脚是开机后才出3.3v的,不显示是不出的。上图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-24 08:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就关心这10几年的机器 收了多少钱
发表于 2018-8-24 09:06:26 | 只看该作者 �
这种收不到多少钱,我想是30块。。。。
发表于 2018-8-24 09:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lovefujie 发表于 2018-8-24 09:06
这种收不到多少钱,我想是30块。。。。
{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}这样还不如装个系统
发表于 2018-8-24 10:26:59 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-8-24 11:01:23 | 只看该作者 �
6666老司机啊LZ那边生意还可以啊那么老的机器都能遇到
发表于 2018-8-27 07:37:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器金典
