查看: 3758|回复: 8
[LG]
LG屏幕升压芯片代换经验
发表于 2018-8-23 17:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台联想的一体机,同行拿过来,检查是电源没反应,判断电源坏啦,同行自己去某宝买一个电源换号,过一个月后同行又把那台机器拿过来,开机眨一下就灭啦,我插上电,居然眨也不眨啦,拔掉外设,还是没反应,拆开主板,发现5V电感阻值小,烧机,发现待机芯片RT8205发烫,换一个51125,开机正常,以为机器修好啦,就全部装起来,开机发现冒烟啦,晕死,这不是联想硬盘线冒烟的通病嘛,换完硬盘线,满以为可以交机器啦,发现开机画面闪一下后白屏,拆开屏,发现屏升压芯片发烫,型号是SM4005,手里没有这种芯片,也没有带这种芯片的破屏,找到一个19寸的,上面的芯片是RT9943,看电路布局,基本差不多,代换的试试,换上后开机,画面正常,这个经验,贡献出来
发表于 2018-8-23 19:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图会更好,支持大神
发表于 2018-8-24 13:27:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
联想这个一体机,烧了无数硬盘,为啥不召回呢
召回联想亏不起  详情 回复 发表于 2018-8-24 22:29
发表于 2018-8-24 15:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有个笔记本开机闪几下然后白屏,正常时avdd电压9v,白屏变回3.3v,不知是不是升压问题
发表于 2018-8-24 21:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这么先进的屏幕,用上51125这么高级的芯片
麻烦你看明白啦再发话行不 我是说的屏幕用51125吗?  详情 回复 发表于 2018-8-25 15:48
发表于 2018-8-24 22:29:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
召回联想亏不起
发表于 2018-8-25 11:41:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
无图无真相!
换这么多东西,收多少钱?
发表于 2018-8-25 15:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
麻烦你看明白啦再发话行不
我是说的屏幕用51125吗?
发表于 2018-8-25 16:40:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ经验不错,要是能够图文并茂,会更生动·························
