查看: 2391|回复: 17
联想E430 LA-8131P 不充电
发表于 2018-8-23 11:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430  LA-8131P  不充电  充电芯片换过      单用适配器 正常   单用电池也正常   电池电源同时用 不进系统就能冲  进入系统拔掉适配器在插上适配器 就识别不到适配器   ACIN 正常    未识别到适配器时 是用的电池 电    这是 进入系统拔掉适配器 在插上就这样了    ,<电池电源同时插上是可以充电  但开着机拔掉适配器在插上就不充电了      这是没开机之前的充电电流 正常     没按开关之前 拔掉适配器在插上可以冲 电   开机之后拔掉适配器 在插上就不充了           充电芯片换过  ACIN正常  适配器 ACDET 2.6         BIOS 也刷过也是这样    请问还有其他条件
发表于 2018-8-23 13:17:10 | 只看该作者 �
适配器中间针检查信号查查呢······
有3.3 正常  详情 回复 发表于 2018-8-23 13:19
发表于 2018-8-23 13:19:06 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2018-8-23 13:17
适配器中间针检查信号查查呢······
有3.3   正常
发表于 2018-8-23 13:40:02 | 只看该作者 �
去官网下一个电源管理程序,我上次就遇到一个联想,充电只能充到60%,到官网下了电源管理程序就对了。
早下了 还是一样  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:03
发表于 2018-8-23 14:03:34 | 只看该作者 �
早下了 还是一样
发表于 2018-8-23 14:03:41 | 只看该作者 �
时钟数据  对不对噢
SMB CK DA 都有波形  详情 回复 发表于 2018-8-23 14:06
发表于 2018-8-23 14:06:28 | 只看该作者 �
xiachen3 发表于 2018-8-23 14:03
时钟数据  对不对噢
SMB  CK  DA 都有波形
发表于 2018-8-23 14:19:17 | 只看该作者 �
ACOK给EC了吗?··············
这机器ACOK 没用到  详情 回复 发表于 2018-8-23 16:06
发表于 2018-8-23 15:01:17 | 只看该作者 �
EC是KB9012  ,排除了ACOK 信号  反馈针信号  波形也有,可以刷EC试试了。
发表于 2018-8-23 15:04:52 | 只看该作者 �
这种估计是隔离管软击穿了。
发表于 2018-8-23 16:06:09 | 只看该作者 �
这机器ACOK 没用到
发表于 2018-8-24 00:01:54 | 只看该作者 �
这种不充电的不好修啊,把隔离管换了看看
发表于 2018-8-24 00:13:44 | 只看该作者 �
这种是拔掉适配器,再插入,就不识别ACIN了,建议换一个ec看看
对啊 我也感觉EC 撒都搞了 就EC 没搞 拔掉在插入 ACIN 有3.3 感觉像是没检测到 适配器  详情 回复 发表于 2018-8-24 09:20
发表于 2018-8-24 00:42:36 | 只看该作者 �
首先要排除系统问题,识别性故障重点检测sm总线
发表于 2018-8-24 08:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想这个问题弄过 是一个大电感铜丝断了坏了 主板电池也换过 还有些是电池氧化松动所致
发表于 2018-8-24 09:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-24 10:48:19 | 只看该作者 �
这种情况是很矛盾的,奇怪就奇怪在他单用适配器和单用电池是OK的,但是同时用待机是可以充电的,开机进系统拔掉再插上就识别不了适配器,按理说这时的ACIN是不正常的,我觉得应该是EC的问题,检测不到是不行的
发表于 2018-9-11 18:47:40 | 只看该作者 �
