查看: 3978|回复: 7
[已解决]
技嘉H61风扇转转停停
发表于 2018-8-21 15:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:GA-H61M-DS2 REV:5.0
故障现象:开机风扇转转停停屏幕没有显示
维修过程:测量主板供电发现没有CPU供电,在论坛搜了一下,此板VCC1_8V偏高会导致风扇转转停停,于是找到Q24 1.8V供电,发现此电压偏高(实测2.2V),找到Q24控制级连接到LM324第1脚,先不管这个,找到LM324 第3脚LM324正向输入端,测量电压为2.2V(正常电压1.8V),LM324 第3脚电压由R220 R4993 R221分压得到的,拆下电阻发现R220阻值偏小了,找个3K电阻上上去,通电测量此电压1.8V。此板就这样OK了!这个板子应该是VCC1.8V不偏高导致主板保护!发帖不易,多多加分啊。话说H61真是各种问题啊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-21 15:49:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,有图很详细。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-21 16:30:19 | 只看该作者 �
学习了{:mocs_4:}
发表于 2018-8-22 09:51:15 | 只看该作者 �
H61问题最麻烦。谢谢分享。
发表于 2018-8-22 10:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的技嘉b75测的桥供电电压1.03是不是偏低了?
发表于 2018-8-22 12:23:31 | 只看该作者 �
到了维修期当然故障多多..给LZ技术点赞
发表于 2018-8-22 20:00:46 | 只看该作者 �
论坛上H61很多问题,又一次被指出了
发表于 2018-8-22 20:27:38 | 只看该作者 �
学到了,H61多病疼,遇上了照办
