查看: 3951|回复: 13
华硕X555LP有时不触发
发表于 2018-8-21 10:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X555LP有时不触发。来的时候弄掉电池。接可调
电源就会自动开机。进系统有时候关机后再开就不会触发
了。有时候弄掉电池又能开机了。在论坛上说加小电池什么
的。都不管用。有谁修过这样的故障。
发表于 2018-8-21 10:49:21 | 只看该作者 �
查下休眠信号,看看是不是那里的问题
LID SW信号在IO109脚3.3V正常。当不开机的时候这个灯是亮着的。  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:15
发表于 2018-8-21 10:54:24 | 只看该作者 �
二楼说的对,查下休眠信号,之前有修过是休眠信号的问题
发表于 2018-8-21 11:00:31 | 只看该作者 �
修到过开关那边断线导致这样问题的
发表于 2018-8-21 11:15:05 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2018-8-21 10:49
查下休眠信号,看看是不是那里的问题
当不触发的时候这个灯是亮着的。  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:16
发表于 2018-8-21 11:16:45 | 只看该作者 �
当不触发的时候这个灯是亮着的。
然后弄掉电池。放一下电又能开机了。  详情 回复 发表于 2018-8-21 11:22
发表于 2018-8-21 11:22:25 | 只看该作者 �
电脑士理 发表于 2018-8-21 11:16
当不触发的时候这个灯是亮着的。
然后弄掉电池。放一下电又能开机了。
发表于 2018-8-21 11:43:29 | 只看该作者 �
开机灯亮 的,你就要看时序维修了,看是哪个一信号没出,S3 S5
发表于 2018-8-21 11:43:46 | 只看该作者 �
应该是桥那一片的工作条件没有满足
灯亮的时候S3没有输出来。看来真的是桥那边的问题了。  详情 回复 发表于 2018-8-21 12:08
发表于 2018-8-21 12:08:02 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2018-8-21 11:43
应该是桥那一片的工作条件没有满足
发表于 2018-8-23 15:22:32 | 只看该作者 �
我也遇到了 大家都说是通病 论坛有一个说加一个小电池在电池哪里可以解决 我加了还是一样 没有变化
不用去加的。加了也是一样。不想去修了。麻烦了机子。  详情 回复 发表于 2018-8-24 11:19
发表于 2018-8-23 19:00:51 | 只看该作者 �
灯亮只代表待机可能正常了,按时序查,可能要用示波器查了。先加焊桥看看,这机子估计有的烦了,索性坏了反而好,最怕这种不稳定的机器。
发表于 2018-8-24 11:19:40 | 只看该作者 �
我是这样给客户处理的 加一个COMS 不用电池 只能插电源用  详情 回复 发表于 2018-8-24 13:28
发表于 2018-8-24 13:28:09 | 只看该作者 �
