查看: 1932|回复: 11
500S-15ISK不触发
发表于 2018-8-20 16:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
客户拿过来不触发,放电之后可以自动触发,开机暗屏,没有图纸各位有没有遇到过此问题的,应该是电路缺电压导致。BIOS论坛好像没有。屏线接口没有3.3V电压
发表于 2018-8-20 17:51:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
暗屏一般是背光升不起压,要么19V保险烧了要么是开启有问题
发表于 2018-8-21 01:37:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
暗屏一般指屏有图片没背光,所以屏供电是有的,你这个屏供电没有可以说是灰屏,指屏有反应但无图像。可以刷个bios试试
发表于 2018-8-21 10:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先换一张屏试试。看结果在说。
发表于 2018-8-21 10:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是桥坏了
发表于 2018-8-21 10:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
注意检查一下LID电压有没有   不能开机 断电能自动上电而且暗屏
发表于 2018-8-21 11:28:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
南岳军 发表于 2018-8-20 18:05
若你确定是内存的问题可以先加焊试试之后重植或者更换
放电可以亮机是暗屏,你叫我看内存,大哥你认真看帖子了吗?
发表于 2018-8-21 11:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查下背光条件,屏线接口有没有EN信号
发表于 2018-8-24 12:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以先简单的来啊,先换个屏试试,不行再查屏接口的几个条件,3.3V没有就看看附近有没有小管子之类的
发表于 2018-8-25 00:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先换个屏排除一下,这种板这么新估计没图纸
发表于 2018-10-12 14:34:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
BIOS问题,刷工厂bios
发表于 2018-10-12 17:44:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没有图纸,可以断开主板上的电路。直接飞线
