- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-25
- 精华
上午刚接到同行一台战神K650DI7配置的CPU的。
上可调电源0.07电流。主板里面肯定少了供电才会
这么低。拆机。上了迅维网找了图纸。一量PU2
内存没有供电。网上有人说是PR10 PU2 14脚供电的
问题。就看了一下。没有问题。只是5V没有到了。
打到5V的来源PQ25转换过来的。7.8脚有5V,1.2脚
输出没有0V.控制脚也是低电平。5脚高电平。就不对了
。查了DD_ON#看是那里控制的。PQ23 2脚高电平
正常。6脚高电平就不正常了。6脚上拉电阻10K也正常
直接换了个PQ23电流上来了。6脚正常了。电流直接上来了
