查看: 1457|回复: 6
明基 S73开机不显示求助!
发表于 2018-8-20 10:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器特征:明基S73开机不显示,该机是945PM芯片组,ATI X1600显卡,
维修故障:该机被人修过,电流可以升到2A左右,有几次跳变,打LPC总线,有好几次波形的跳变,感觉还差一步就显示了,用经验来看,应该是过不了显卡,或者初始化PCI设备不过,于是先查显卡的各路供电,未发现异常,再查27M的显卡震荡电容,波形正常,再查北桥到显卡之间的PCIE总线上的电容两边的阻值,未发现异常,但显卡比较发烫,由于暂时没有PCIE诊断卡,没办法确定是PCI设备不过还是显卡检不过,于是再查PCIBUS的晶体,发现不振荡,查该PCIBUS的供电无,偶然发现PCIBUS的电源控制器TPS2231已经被人取掉(该机是被人修过的),于是怀疑PCIBUS在没有电源的情况下导致PCI设备初始化不过,于是摘掉PCIBUS,试机仍然不能显示!(另注:该机器的显示屏的供电没有,该供电是由显卡控制的)
问题:现在不能确定是PCI初始化不过还是显卡检不过,继续修该是什么样的思路呢,请各位版主出谋划策!谢谢
发表于 2018-8-20 10:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发图看下,这样全靠猜,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-24 15:22:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主麻烦你拍一下别人维修过的地方的图片看看
发表于 2018-10-26 20:40:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
汗,现在的电脑你还修,这样的东西,直接在网吧淘一片主板给他,几十元钱。
发表于 2019-3-6 13:28:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况
供电没有 是后期拉低的。
就不知 量这电压的人是用什么设备量的。
发表于 2019-3-25 09:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
                       直接换主板吧、这么老的机子
发表于 2019-6-10 17:21:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
太老的机器还不如X宝上买个主板换之
