查看: 1395|回复: 11
华硕B75短路要怎么检测
发表于 2018-8-19 22:05:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕b75,短接开关针,键盘等亮一下很快就灭了。cpu风扇都没有来得及转。第二次点,就没有反应了。应该是短路了吧。一般这样的症状是哪里短路呢
发表于 2018-8-19 22:14:09 | 只看该作者 �
留意  12V  CPU  供电
发表于 2018-8-20 00:02:22 | 只看该作者 �
哪里短路烧哪里 再也不用担心板子修不好
发表于 2018-8-20 14:03:51 | 只看该作者 �
把CPU供电去掉在试试看..............................
发表于 2018-8-20 22:35:10 | 只看该作者 �
学习了,小白路过
发表于 2018-8-20 22:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2018-8-19 22:14
留意  12V  CPU  供电
是12v短路。测得一个上管坏了。换之。但是还是短路,是不是要换供电芯片了?
拆了 不装就可以  详情 回复 发表于 2018-8-20 22:54
发表于 2018-8-20 22:54:24 | 只看该作者 �
拆了  不装就可以
发表于 2018-8-20 23:07:36 | 只看该作者 �
拔掉CPU供电插口,直接短接atx接口绿线强制上电,能上电就是CPU供电问题啊,测CPU供电的供电mos管,测所有上管看有没有短路!!测mos管D G极有没有短路,测出来就直接更换。
发表于 2018-8-21 08:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2018-8-20 23:07
拔掉CPU供电插口,直接短接atx接口绿线强制上电,能上电就是CPU供电问题啊,测CPU供电的供电mos管,测所有上 ...
上管换了后还是短路。那是不是只能换芯片了?
发表于 2018-8-21 08:44:34 | 只看该作者 �
确定上管是短路了吗,是更换之后又烧吗,有驱动IC就先换驱动IC,不行就电源管理芯片
是确定的。一个上官短路了。更换了后变成一点反应都没有了。症状像不触发,去掉12V,风扇又能正常转,问题肯定是在12供电上面。  详情 回复 发表于 2018-8-21 08:54
发表于 2018-8-21 08:51:43 | 只看该作者 �
一般就是先把CPU供电去掉,通电看一下,如果短接开关有电,说明是CPU那块的管子有短路。
发表于 2018-8-21 08:54:54 | 只看该作者 �
