查看: 7361|回复: 4
DELL 笔记本CPU运行频率低问题
发表于 2018-8-18 12:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   DELL 3443笔记本一台,客户反应运行速度很慢,鲁大师测试cpu和内存性能击败了全国1%的用户
先刷个BIOS试试,刷完bios问题依旧,开机会提示电源不是65w原装电源,这个问题以前在bios设置成不提示电源错误了,换了两个原装电源都还是提示
不是原装电源,看来问题在这里了。
dell有的机型有个问题,如果检测不是原装适配器,会降频,那就修主板吧
主板问题,
dell 的就是这里检测适配器,然后通到ec,检测电阻和ec通信的正常,电源接口3.6v左右,ec 的99脚ps_id 也是3.6v ,这个电压是不正常的,可能出现这个电压最大的可能行就是PQ4201 。找一个换了,ps_id 变成3.3v  ,插原装适配器不提示了,开机测试正常,
,CPU频率恢复正常水平。
3543好用bios.zip
4.78 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
开机快
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-18 18:08:43 | 只看该作者 �
DELL的机械用久好多都会有这样的问题,不知道算不算是个通病
发表于 2018-8-19 11:12:47 | 只看该作者 �
只高了0.3.。。都能看出来有问题。厉害了
发表于 2021-3-8 20:14:30 | 只看该作者 �
DELL有这个问题 检测不是原装充电器就是慢
发表于 2021-3-9 09:19:19 | 只看该作者 �
路过,学习了
