查看: 2208|回复: 8
[已解决]
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0
发表于 2018-8-18 12:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板故障开机风扇转转停停,有时候还可以亮机,搜索论坛发现通病说是VCCSA电压不正常,测量Q13电压发现电压位0.69V,找到Q13G级发现控制级电压不稳定,继续找连接到LM324测量LM324 10脚电压位0.69V,问题应该出现在这里,看了下图纸发现连接两个电阻分压,还有一个电容BC19,经过计算LM324 10脚电压正常为0.94电容在图纸上被圈了出来,习惯性拆了电容,拆后电压0.94V正常,通电开机测试OK
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-18 12:26:54 | 只看该作者 �
VCCSA电压是啥电压
VCCSA 这个是系统管家供电  详情 回复 发表于 2018-8-18 20:22
发表于 2018-8-18 20:22:48 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2018-8-18 12:26
VCCSA电压是啥电压
VCCSA
这个是系统管家供电
发表于 2018-8-18 21:04:25 | 只看该作者 �
谢谢分享。
发表于 2018-8-18 22:08:48 | 只看该作者 �
不是说Q13 G极电压不稳吗?没排除怎么就正常了?
BC19有问题导致LM324 10脚正向输入电压偏低,拆掉BC19就OK了  详情 回复 发表于 2018-8-19 09:25
发表于 2018-8-19 09:25:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 09:49:00 | 只看该作者 �
小电容 短路把电压拉低了意思是 ?
发表于 2018-8-19 12:05:55 | 只看该作者 �
收藏了,让俺这小学生又学了一招,谢谢!
发表于 2018-8-22 20:40:20 | 只看该作者 �
秒杀完结,功夫深呀,赞一个
