查看: 2347|回复: 2
维修主板经验
发表于 2009-6-26 15:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
上手,仔细观察板子有没有明显的烧灼痕迹,或者是别人维修过的痕迹。 然后打独立12V  3.3V 5V 5VSB的阻值,阻值有上升,一般可以上CPU。
    触发风扇转下就停,检查CMOS跳线跟电池,要不就是CPU供电短路,这时强制加电都不行的。把管子拆下来,3个引脚短接放电。黑表笔接D级,红表笔接S级。 无阻止,直接换就行。
    上CPU不跑码,845 865 848一般都是座子或者北桥虚焊,当然BIOS也可能出问题,
    这是我根据实际维修经验判断的。
    复位灯长亮,首先测IDE第一脚有没有电压,有电压说明复位电路正常,但是电压或者时钟不正常,造成主板不复位,一般都是内存,或AGP供电管,性能不良,击穿的我没见过 。
    剩下的一些乱七八糟的的故障就需要大家自己测量了。  以上是我积累的一点经验,也是感觉当初刚学维修时走了很多弯路。写点东西让新手们看看,少走点弯路。    我也正在学习。共同进步吧!
发表于 2009-6-26 23:46:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
“上CPU不跑码,845 865 848一般都是座子或者北桥虚焊,当然BIOS也可能出问题,
    这是我根据实际维修经验判断的。 ”
也可能是CPU座虚焊
发表于 2009-8-23 22:46:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,技嘉的主板BIOS容易坏,已经刷BIOS修好两块了,
