查看: 3752|回复: 23
联想Y470进水电脑开不了机故障维修
发表于 2018-8-17 09:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470进水电脑开不了机故障维修
  机器型号:联想Y470
  版号:LA-6881P
  故障现象:同行单板,大量进水,进水时长3月以上,电脑开不了机
  拆开主板可以看到腐蚀的非常严重。
  散热器下面更是惨不忍睹。
  用洗板水大概清洗后可以发现CPU供电IC 95831有引脚腐蚀。
  周边电阻电容腐蚀的也很严重,必须全部拆下来重新焊接,焊盘脱落的得重新补。
  去掉95831后发现23pin的VIN脚腐蚀了,有三处断线,锡点是PR942。电阻也被腐蚀了,因为是0欧就直连了,但是电阻焊盘也断了。
  无奈只好从芯片的23pin直接飞线到最上方的CPU_B+(19V)上。
  先埋线,然后绿油固定,再焊接芯片上去。
  焊好的芯片如下:
  那么如何知道23pin有没有连接到芯片上呢?只要在焊芯片前测试下公共点的阻值就可以了。
  焊接前公共点阻值为487,焊接好芯片后公共点阻值为454。
  在没有动公共点其他元件的情况下,这就说明23pin没有虚焊。其次在95831芯片的左边还有个网卡芯片也腐蚀的比较严重,拆下来重新焊接。
  很明显网卡30pin已经腐蚀了,拆下后的样子。
  继续补线,绿油固定,焊回芯片。
  然后测试公共点阻值,3V\5V,CPU等各个供电的对地阻值基本正常后开始第一次通电。通电电流0.0323,3V5V都发出了说明待机正常。
  开机电流到1.3A时风扇不转电流持续升高,直至1.8A左右掉电,然后可以再次触发。Y470出现电流缓慢上升一般都是RTC电路的问题,直接查CMOS电池,电压只有2.959V。
  明显偏低,换一个我的测试电池上去。
  因为经常会碰到CMOS电池的问题,制作一个这样的转接器,电池没电了也可以更换,很好的测试设备。换了电池后再次通电测试电流1.1900A不动,风扇也不转,不掉电了。
  去掉内存后电流依旧,独显和集显供电都没有出来,CPU供电已经出来了,1.1564V。
  推断CPU已经工作了,内存自检未开始,怀疑:①CPU损坏;②BIOS程序不正确;③PCH损坏;④内存坏。内存已经换过排除,CPU和PCH无可替换,只有先刷BIOS。刷完BIOS通电测试,电流1.5A左右不显示,集显都已经出来了,说明内存已经过了,卡在显卡,断开两个显卡电感。
  这款机器直接断开显卡电感就可以变成集显了,论坛已有案例,再上电电流1.1700A。
  外接仍然不显,测量屏接口EDID_CLK。
  EDID时钟有三次跳变说明已经读屏了,但是没有读到,外接USB键盘。
  大小写灯亮可以切换,确认开机。再装回两个电感后发现仍然可以开机,估计是哪里有腐蚀,拆电感加热解决了。虽然显示了,但是还有个问题就是风扇不转,去掉散热器发现风扇主供电引脚断线。
  旁边的滤波电容都腐蚀成绿色了(电容已拆),然后刮线锡直连就可以了。
  再开机风扇正常,其它功能只有进系统再测试了,单板无法测试。
本文作者:提拉米苏102
参与人数 3下载分 +7 +7 收起 理由
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
376446567 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-17 10:10:09 | 只看该作者 �
没想到论坛管理员也是技术大神。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-17 09:49:59 | 只看该作者 �
楼主那个图片上显示电压的是啥子工具,这么吊?
发表于 2018-8-17 10:03:31 | 只看该作者 �
楼主有实在,动手能力也强,运气也是比较好,没有动大手术。
发表于 2018-8-17 10:32:56 | 只看该作者 �
看起来像是usb示波仪
发表于 2018-8-17 10:47:33 | 只看该作者 �
不错。手工可以。耐心很好。我一般遇到这个我都不想修。太麻烦 了。
发表于 2018-8-17 16:29:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,非常细心。处理问题果断。直接飞线过去。学习了。
发表于 2018-8-17 16:32:16 | 只看该作者 �
这个主板腐蚀 这么严重。担心不稳定哟
发表于 2018-8-17 16:56:03 | 只看该作者 �
楼主强大,看焊接就是个大师傅 一般这样的板确实不好搞
发表于 2018-8-17 17:40:55 | 只看该作者 �
绿油还是稳啊
发表于 2018-8-17 18:14:23 | 只看该作者 �
楼主nb啊,腐蚀这么严重都嫩搞好,是我直接换了,修起来麻烦
发表于 2018-8-17 18:28:40 | 只看该作者 �
现在修这种机器能报多少钱。。。现在我觉得报300好多人都不修
发表于 2018-8-17 20:02:44 | 只看该作者 �
示波器截图
发表于 2018-8-17 22:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是焊好芯片,直接飞线到BGA芯片引脚上。不过楼主的方法值得借鉴
发表于 2018-8-18 07:48:39 | 只看该作者 �
上面写着UT61E嘛,就是优立德ut61e数字万用表,有个接口可以连接电脑用。
发表于 2018-8-18 07:49:47 | 只看该作者 �
那个绝对是万用表软件截图
发表于 2018-8-18 07:50:12 | 只看该作者 �
能用诊断卡的地方我还是会去用诊断卡,谁让我小白呢
发表于 2018-8-18 09:16:53 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,非常细心。处理问题果断。
发表于 2018-8-18 09:31:33 | 只看该作者 �
学习了,我还是小白阶段。多看帖多学习
发表于 2018-8-18 09:33:03 | 只看该作者 �
这腐蚀地方也太多了吧。,你眼神这么贼。。全部都看到了。厉害了
