查看: 3099|回复: 18
[维修求助]
6p修通病触摸m1脚接地了
发表于 2018-8-16 22:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台6p触摸通病,摘下黑触后m1脚却接地了。修不知多少台第一次碰到这样的。把通路的元件都拆了还是接地、难道m1通CPU的爆了?板层问题?把m1刮下去后还是接地,我就懵逼了。有大神知道怎么回事吗?
发表于 2018-8-16 23:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不开机吗?还有所谓的字数限制,有点烦
发表于 2018-8-16 23:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机、就是不触摸。m1都是接地的,我把黑触装上没接m1
发表于 2018-8-16 23:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-8-17 00:04:51 | 只看该作者 �
这个比较麻烦了  有可能是CPU 问题
发表于 2018-8-17 00:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我们修的都是开路哈哈。 你整个短路。中奖啦
发表于 2018-8-17 02:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M1脚的短路,可以借绿油隔开,固化接线用。
发表于 2018-8-17 08:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是中大奖
发表于 2018-8-17 08:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2018-8-17 00:04
这个比较麻烦了  有可能是CPU 问题
估计是了、如果是cpu那个点爆了周边也没接地点,很奇怪不是?
发表于 2018-8-17 08:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一路都是短的?还能用?
发表于 2018-8-29 15:16:15 | 只看该作者 �
这个比较麻烦了  等高手来回答。。。
发表于 2018-8-31 10:15:29 | 只看该作者 �
围观大神出现!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-31 16:23:02 | 只看该作者 �
通病,通病,通病,通病,通病,通病,通病,通病,通病,
发表于 2018-9-2 00:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有了
发表于 2018-9-2 00:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病不是接地
发表于 2018-9-2 18:07:20 | 只看该作者 �
                 弄好了没有   最后怎么解决的啊
发表于 2018-9-2 19:27:52 | 只看该作者 �
请整好了回复下啊,小小白要学经验的
发表于 2018-9-5 00:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2018-9-2 18:07
弄好了没有   最后怎么解决的啊
搬板触摸好了、基带挂了
发表于 2018-9-5 00:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2018-9-2 19:27
请整好了回复下啊,小小白要学经验的
搬板后OK了
