查看: 2243|回复: 0
[工控]
某电视台直播工控设备——摄影机摇臂及摄影机控制设备维修
发表于 2018-8-16 13:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  设备名称:未知
  设备用途:摄影机摇臂及摄影机控制设备
  故障现象:正常开机状态下,垂直及水平方向马达同方向常转(速度还很大哦)
某电视台直播工控设备维修 图1
某电视台直播工控设备维修 图2
某电视台直播工控设备维修 图3
  拆开主机:控制单元部分。是不是有点小失望,我也是哈哈哈,不过简单就是好事。首先连接好所有线缆后,调到正常状态后,二个马达会常转(专用名词就不知道啦),先就检查了五个电位器,型号是B5K。拆下后,全部关到0位置,用表打值2.21K左右,再全开状态测试也有3.7状态。我 的理解是这个电位器三角的,虽然我不知道几个脚在此电路上的控制关系。但有一个是确定的,关到0状态或者全开的状态下测试,阻值要么是0,在么是5K。这才能起到可调作用。测试的结果跟现在机器的运行状态很符合,就是电位器已经不完全受控了。果断定了十个电位器,别以为这个电位器找B5K就能换。问了下我做这行的朋友跟我说了,这个要用工业级的碳膜电位器才行。不然换常用的普通电位器可不行。顺便说声这东西老贵啦。
某电视台直播工控设备维修 图4
某电视台直播工控设备维修 图5
某电视台直播工控设备维修 图6
  订的这个东西电位器终于到货了,换了以后还有个小插曲,因为这之前因为电位器失效,主机上在二路电位器上还有一个可调的电容,用来微调的,客户已经调整过。不知道在此电路的具体作用。导致我换好电位器后,要重新校准那二个电容,搞的人晕乎乎的。
  本文实在没有什么技术含量,只是发出来让大家一起互相学习学习。很多工控设备原理其实很简单,就是配件太难搞了。顺便说一下调试的时候在配合控制臂一起调整。查了下控制臂上的两个反弹式电位器。价格简直是天价呀。工控机为什么价格高。终于理解了一点点了。
某电视台直播工控设备维修 图7
本案例由迅维网会员(王子彪)提供
