- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
技嘉GA-H61M-S2P掉电,测量是掉电瞬间没有CPU_VTT电压,没有找到同型号电路图,找了个技嘉GA-H61M-DS2电路图,看了下是基本上一样的,测RT8120D第7脚没有EN信号,跑线路查到EN来自于如图的Q8和Q9。Q8的2脚已经有控制电压但3脚依然不拉低,导致Q9一直导通拉低了RT8120D的7脚EN信号,更换Q8开机OK。
附上GA-H61M-DS2电路图。Q8实物在图1红色标圈所示。
