查看: 5435|回复: 47
联想T410读到内存不亮机(已解决(
发表于 2018-8-15 19:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题T410集显,读到内存不亮机。。。。。。。。。。
板号:09A21-3
刷 过N多论坛BIOS
以下是内存,BIOS,lpc帧周期波形
这是装内存
这是不装内存
BIOS第一脚
BIOS第二脚
BIOS第五脚
BIOS第六脚
lpc帧周期波形
大神们帮我分析一下这是什么情况啊 ,被 折腾一下午了·································
已解决!!!!
故障为:网卡芯片坏了,但是芯片不发热。当时对比了其他好的H55主板,亮机SMBUS波形为一模一样,论坛有人遇到过H8S时钟不行,我的10M正常,最后没办法了,想到外设,此机没有PCI设备,只有PCI-E设备,想着 一个一个断开看看,没想到断开第一个网卡就好了。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-15 22:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机修不了,换主板才80。这个板我看到都叫客户换板
价格不是问题,主要是,修好不是心里舒坦吗  详情 回复 发表于 2018-8-15 22:54
发表于 2018-8-15 19:52:43 | 只看该作者 �
在线等,如果还需要什么条件,留言,
发表于 2018-8-15 22:02:54 | 只看该作者 �
有没有换个内存试试,还有屏幕有没有亮机
内存换过了,U换过了 。,屏没有亮机  详情 回复 发表于 2018-8-15 22:07
发表于 2018-8-15 22:07:00 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2018-8-15 22:02
有没有换个内存试试,还有屏幕有没有亮机
内存换过了,U换过了 。,屏没有亮机
发表于 2018-8-15 22:07:59 | 只看该作者 �
BIOS不要瞎刷,原BIOS要保存,我今天一台机器原来CPU没电压,内存供电仅0.8,后来换了个代用芯片上到了1.3V,不亮机,想了一会儿,心想不会是BIOS吧,于是找了个已前备份的刷上去立马亮机,内存电压1.49V
发表于 2018-8-15 22:28:55 | 只看该作者 �
可以用吗                                      。
发表于 2018-8-15 22:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三楼,那里都有你,又是加微信发钱再指导
发表于 2018-8-15 22:54:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-15 22:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在维修我是看清楚的了,简单直接明了,收钱。
是的难修的还是换班来的快,花那么多时间去研究时间成本太大  详情 回复 发表于 2018-8-17 15:27
发表于 2018-8-15 23:10:25 | 只看该作者 �
修这机器我们都是跑码修,插电池接口的诊断卡简单明了
发表于 2018-8-15 23:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况还是按时序来一步步来修!!
时序 信号也都测过了 ,全都有  详情 回复 发表于 2018-8-15 23:43
发表于 2018-8-15 23:30:34 | 只看该作者 �
有时候一味地乱抓波,没有理清思路,也是容易走进死胡同,有可能是一个小小的电压出错了的问题,你却一味地胡乱抓波也是没用的,示波器也是提供一个思路,并不是万能的。
南桥电压,CPU电压我都检查 过了 ,内存的几个供电  详情 回复 发表于 2018-8-15 23:43
发表于 2018-8-15 23:31:15 | 只看该作者 �
也中  主板也才几十元  没有必要花太多时间去 浪费 呵呵  。如果客户不要 到是可以拿来研究 。
发表于 2018-8-15 23:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有积分了这么办好
发表于 2018-8-15 23:43:09 | 只看该作者 �
让我心动 发表于 2018-8-15 23:30
有时候一味地乱抓波,没有理清思路,也是容易走进死胡同,有可能是一个小小的电压出错了的问题,你却一味地 ...
发表于 2018-8-15 23:43:30 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2018-8-15 23:26
这种情况还是按时序来一步步来修!!
时序 信号也都测过了 ,全都有
发表于 2018-8-16 06:27:02 | 只看该作者 �
屏有没有换个,还有屏接口信号查了吗,别是屏线或屏坏了,外接试试
发表于 2018-8-16 09:54:50 | 只看该作者 �
应该是内显问题。换cpu试一下。不行应该是南桥问题多了。读内存了。插个u盘看一下有没有读到。有的话就是屏线和屏的问题多了。
发表于 2018-8-16 13:51:11 | 只看该作者 �
看看集显电压有没有出来 按时序应该是过内存出集显电压
集显电压已出 时序信号都正常,内存供电 ,smbus总线电压正常  详情 回复 发表于 2018-8-16 14:17
