楼主: 一切随疯
联想T410读到内存不亮机(已解决(
发表于 2018-8-16 14:17:51 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2018-8-16 13:51
看看集显电压有没有出来 按时序应该是过内存出集显电压
集显电压已出
时序信号都正常,内存供电 ,smbus总线电压正常
发表于 2018-8-16 14:33:14 | 只看该作者 �
已修好 ,网卡坏掉了,拆掉就OK!!!!!
台式机主板遇到过 一样的故障 也是 网卡  详情 回复 发表于 2018-8-17 10:14
飞的诊断卡?还是摸到网卡发烫啊  详情 回复 发表于 2018-8-16 16:12
怎么判断网卡坏掉的  详情 回复 发表于 2018-8-16 16:10
发表于 2018-8-16 14:57:20 | 只看该作者 �
在线等,如果还需要什么条件,留言,
发表于 2018-8-16 16:10:11 | 只看该作者 �
怎么判断网卡坏掉的
发表于 2018-8-16 16:12:37 | 只看该作者 �
飞的诊断卡?还是摸到网卡发烫啊
我对比了好的H55主板,内存波跟这个也是一样的,判断是过了 内存的,网卡不发烫,想到过了内存还需要自检其他外设,先拆网卡,没想到拆了网卡就好了,  详情 回复 发表于 2018-8-16 22:20
发表于 2018-8-16 16:38:28 | 只看该作者 �
维修不要那么死板 不要一直抓着波研究啊
发表于 2018-8-16 16:58:59 | 只看该作者 �
说真的,就这个波形真的啥也看不出来。把示波器吹得太神了
能看出很多东西的 ,只是我们不会看  详情 回复 发表于 2018-8-16 22:18
发表于 2018-8-16 17:02:32 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
发表于 2018-8-16 22:18:17 | 只看该作者 �
能看出很多东西的 ,只是我们不会看
发表于 2018-8-16 22:20:41 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2018-8-16 16:12
飞的诊断卡?还是摸到网卡发烫啊
发表于 2018-8-16 22:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666了  网卡引起 咋搞 我还以为显卡
发表于 2018-8-17 10:14:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-17 10:26:47 | 只看该作者 �
波形只能参考吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-17 11:50:57 | 只看该作者 �
先换CPU,不行就查屏接口电路正不正常,还有换个屏和屏线试下,如果要再不行就直接换板吧,没必要耗那个时间,板子又不是很贵
发表于 2018-8-17 14:12:05 | 只看该作者 �
按时序继续查后面的信号啊、、、
发表于 2018-8-17 14:33:14 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2018-8-17 15:27:19 | 只看该作者 �
黄剑宁 发表于 2018-8-15 22:58
现在维修我是看清楚的了,简单直接明了,收钱。
是的难修的还是换班来的快,花那么多时间去研究时间成本太大
发表于 2018-8-17 15:35:41 | 只看该作者 �
BIOS不要瞎刷,原BIOS要保存................
发表于 2018-8-17 16:02:33 | 只看该作者 �
楼主设备高大上啊,看来只有大神帮分析一下了,没有使用过示波器的我飘走
发表于 2018-8-18 10:26:24 | 只看该作者 �
                            直接换板
