查看: 2081|回复: 2
GA-F2A58M-HD2 REV:3.0开机持续报警,及论坛首发BIOS
发表于 2018-8-15 16:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到技嘉GA-F2A58M-HD2 REV:3.0主板一块,触发持续报警,发现内存236脚SPD没电压,直接从24PIN拉了过去:
然后发现论坛找不到这个BIOS,台湾技嘉官网也找不到:
于是做了备份,方便大家修机:
GA-F2A58M-HD2 REV:3.0.zip (3.29 MB, 下载次数: 75)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-15 01:23
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +15 +15 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-15 20:58:12 | 只看该作者 �
有谁知道一个8脚小芯片02 fh 13r是什么芯片,控制CPU上下管的!
发表于 2018-8-15 22:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
