查看: 5291|回复: 21
[测试好]
秒亮华硕FX53V版号:GL553VD R2.0 板载I5 独显
发表于 2018-8-14 14:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX53V 版号:GL553VD R2.0  板载I5 独显 花钱的你们懂得楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
华硕FX53V--GL553VD R2.0 板载I5 独显.zip
4.85 MB, 下载次数: 1525, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-10-18 11:58:31 | 只看该作者 �
刷过的用着如何??????????????????????????
发表于 2018-8-27 12:29:39 | 只看该作者 �
有没有遇到过键盘坏的  这款机器求告知
发表于 2018-8-19 17:49:45 | 只看该作者 �
可以亮机,不过很慢
我这个电脑不慢的 估计可能要修改下  详情 回复 发表于 2018-8-20 12:14
发表于 2018-8-20 12:14:49 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2018-8-19 17:49
可以亮机,不过很慢
我这个电脑不慢的 估计可能要修改下
发表于 2018-10-15 00:06:02 | 只看该作者 �
可以亮机,且无风扇狂转现象,理想的BIOS。
发表于 2018-12-13 13:41:10 | 只看该作者 �
我刷了是没好用啊 还是风扇狂转 显卡认不到  论坛和淘宝上都试过了  故障依旧啊!打算放弃了
发表于 2019-3-25 14:13:52 | 只看该作者 �
下载一个试试吧  分难赚  但是不测试也不知道到底能不能用  纠结
发表于 2019-4-1 14:34:41 | 只看该作者 �
可以开机,风扇狂转,显卡识别不到,机器型号KX53V
发表于 2019-4-1 21:32:02 | 只看该作者 �
机器型号,FX53V,刷了以后,显卡,声音一切正常,第一次亮机慢,后续秒亮,非常不错。感谢感谢
发表于 2019-4-3 12:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的怎么样了?我也是显卡认不到
发表于 2019-4-3 12:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,我的也是显卡认不到,怎么解决的
发表于 2019-4-14 22:31:08 | 只看该作者 �
正好遇到这个一样的机子,不知道能否解决
发表于 2019-5-3 12:40:51 | 只看该作者 �
这个BIOS可以在我的机器上面正常使用。且亮机也是比较快的。谢谢楼主的分享。
发表于 2019-5-13 15:57:34 | 只看该作者 �
我刷了不行,风扇转2秒,电流跑到1a,3秒后回到待机状态。
发表于 2019-6-23 13:37:10 | 只看该作者 �
刷了没显示  不知道是不是显卡不一样呀
发表于 2019-8-26 11:57:27 | 只看该作者 �
好呀  正需要这个BIOS
发表于 2019-11-7 10:03:27 | 只看该作者 �
I5 630 可以亮,但进系统键盘鼠标不能用
发表于 2020-3-5 10:02:30 | 只看该作者 �
非常棒   秒亮  秒亮  放心下                                非常棒   秒亮  秒亮  放心下
发表于 2020-3-22 22:39:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主  这个完全没问题 秒亮 风扇不狂转 独显也认了  一切OK 大赞。。
