查看: 4844|回复: 25
[笔记本电脑]
Y470开机大短路
发表于 2018-8-14 09:08:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470开机大短路,拆掉屏显旁边的大电容(论坛里查到的通病,本人小白),故障解决,装机后装上电池,又是大短路,不装电池就是好的,单用电池也是好的,电池和适配器同时使用又坏了
最后看发现PQ302短路,一个P的管子型号为4409,在废旧板子上拆了个4430(感觉应该比4409大就可以)装上2秒又挂了,感觉应该是小了,也不知道参数,又在废板子上拆了个4407  亮机了,电池装上也不短路了,测试了1个小时了,完美解决
发表于 2018-8-14 09:23:52 | 只看该作者 �
大短排除后检查一下保护隔离。这是正事!!!!!!
发表于 2018-8-14 09:15:31 | 只看该作者 �
平线接口的那个电容很爽
恩 当顾客面修,顾客都鼓掌了··················  详情 回复 发表于 2018-8-14 10:45
发表于 2018-8-14 09:20:33 | 只看该作者 �
屏供电19v短路的同时烧坏了电池隔离管4407A 第一年就修这个机器  好多年没有碰到了
嗯,这个是通病,也是看各位大神在论坛上说的,不然不好测量的  详情 回复 发表于 2018-8-14 10:46
发表于 2018-8-14 09:30:13 | 只看该作者 �
老会员了,不应该吧?4430和4409管子的极性相同吗?
不同吗??没真才实学····网上搜索了下,感觉应该都是P的  详情 回复 发表于 2018-8-14 10:43
发表于 2018-8-14 10:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
666
发表于 2018-8-14 10:27:48 | 只看该作者 �
这波操作简直就是秒杀的典范。。。。。
发表于 2018-8-14 10:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-14 10:45:25 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2018-8-14 09:15
平线接口的那个电容很爽
发表于 2018-8-14 10:46:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-14 10:54:52 | 只看该作者 �
这个机子的通病就是屏线接口那个电容     一般是大短路 偶尔还会开机无背光   那是因为那个电容吧边上的一个电阻一起烧了 屏接口缺少19v供电  这种的是属于烧的比较严重的了只要费一根线就行了
发表于 2018-8-14 12:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器就是维修界的摇钱树
这个说的好····························  详情 回复 发表于 2018-8-14 12:44
发表于 2018-8-14 12:34:01 | 只看该作者 �
隔离保护,,这个问题最喜欢修了~~~
同喜同喜·······················  详情 回复 发表于 2018-8-14 15:49
发表于 2018-8-14 12:44:48 | 只看该作者 �
木子丶Lee 发表于 2018-8-14 12:28
这机器就是维修界的摇钱树
发表于 2018-8-14 12:55:12 | 只看该作者 �
这个一般几分钟的事==========
发表于 2018-8-14 13:16:52 | 只看该作者 �
联想大电流,维修界的福音呀,赚钱利器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-14 15:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器就是维修界的摇钱树,我支持{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-8-14 15:49:36 | 只看该作者 �
448640923 发表于 2018-8-14 12:34
隔离保护,,这个问题最喜欢修了~~~
发表于 2018-8-14 15:51:09 | 只看该作者 �
平线接口的那个电容很爽      平线接口的那个电容很爽
发表于 2018-8-14 16:37:16 | 只看该作者 �
                  讲的很细 这图没少上传啊!
谢谢,论坛帮助的,也希望能帮到更多的人  详情 回复 发表于 2018-8-14 20:24
