- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-23
- 精华
型号:华硕N56D
故障:同行装系统会自动关机,怎么都装不进去,机身发热严重。
维修过程:拿到收拆机通电,发热严重,风扇也不转,调了一个风扇过来装上转了,但是装系统的时候还是会自动关机,而且不是定时的,有时候刚到安装界面的时候就会关机,有时候会到安装驱动的时候自动关机,很是无奈。
摸摸机身还是发烫,就把风扇改成常转了,重新装系统会自动关机,装系统的一直在盯着,刚解压完驱动准备安装的时候发现关机了,以为这就找到问题了,是显卡驱动的问题啊,哈哈!然后在重新装一下,不打驱动就可以,以为是驱动的问题,进系统在用万能驱动安装,除了显卡驱动。排除了发现还是会自动关机,很是无奈啊!然后进安全模式把刚才安装的驱动卸载掉就可以进系统了,准备一个一个打试试,先来声卡.关机!主板,关机!网卡,关机!这是什么鬼啊!
下午还有别的机子在搞,就给扔一边了。临近下班的时候重新拿起来,死马当活马医了!拆开,把板反过来,最后看到了温控芯片,直接拆掉,然后在装系统也不会关机了,进去打驱动也不会关机了。附上图。第一次发帖写的不好请见谅~~~哈哈
