查看: 3245|回复: 14
联想D170wA 显示文字不清楚 残缺不全
发表于 2018-8-13 09:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想D170wA
逻辑板:715G2498-A0    屏幕:HSD170MGW1
显示文字不清楚 残缺不全,大神给看看是什么地方的故障,谢谢!
显示文字感觉缺胳膊少腿的,啥问题呀,屏幕上的图像芯片已经换了,还是一样!
发表于 2018-8-13 18:27:30 | 只看该作者 �
用通用板试一下屏,但这个看来应当是屏出了问题,,,,,,
发表于 2018-8-13 18:42:32 | 只看该作者 �
屏上的一路供电断了,在那个模块上。
发表于 2018-8-14 07:52:47 | 只看该作者 �
龙宽九段 发表于 2018-8-13 18:42
屏上的一路供电断了,在那个模块上。
哪个模块,是屏幕升压芯片吗?
发表于 2018-8-14 09:16:37 | 只看该作者 �
楼主刷过程序吗。刷一下试试,期待楼主修好。
发表于 2018-8-25 17:19:13 | 只看该作者 �
这种故障应该是屏的问题        或者先换一个驱动板试试看
发表于 2018-8-25 17:31:33 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,应该查一下VGH和VGMMA电压看是不是正常?应该是某一路电压有问题。
谢谢,回头我再查查!这个故障不好修呀  详情 回复 发表于 2018-8-26 08:53
发表于 2018-8-26 08:53:49 | 只看该作者 �
谢谢,回头我再查查!这个故障不好修呀
VGH和VGL电压测一下,还是不是电压偏低,还有AVDD电压。  详情 回复 发表于 2018-8-27 12:12
发表于 2018-8-26 20:44:45 | 只看该作者 �
屏上电压测量一下  应该是VGH电压低了
现在装起来了,有时间再看看,大哥正常应该多少V呀!  详情 回复 发表于 2018-8-27 09:16
发表于 2018-8-27 09:16:33 | 只看该作者 �
8888lxj 发表于 2018-8-26 20:44
屏上电压测量一下  应该是VGH电压低了
发表于 2018-8-27 12:12:12 | 只看该作者 �
longzhshi 发表于 2018-8-26 08:53
谢谢,回头我再查查!这个故障不好修呀
发表于 2018-8-28 15:17:59 | 只看该作者 �
我前几天遇到一个 就是这样 驱动板都换了 问题依旧 直接和顾客沟通换新液晶了
发表于 2018-8-29 10:34:17 | 只看该作者 �
这种机器   ,真的不值得研究了!
就是屏有问题吧。
发表于 2018-8-30 16:02:48 | 只看该作者 �
不好搞,可能是屏的原因。。。。。
发表于 2018-8-31 10:33:28 | 只看该作者 �
感觉是分辨率的问题吧,这么老的显示器,显示效果就不好
