查看: 3399|回复: 15
X240 报7声,裸板也是
发表于 2018-8-12 19:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
一台X240报警7声 滴滴滴。滴滴滴。滴。偶尔有一次能开机,刷BIOS没用,裸板也一样,偶尔开机一次,换内存无果,不开机时内存复位没有,其它正常,内存不装也是7声,确定是内存不过
发表于 2018-8-13 09:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器修过内存槽虚焊,按压内存就不报警,你可以试试
发表于 2018-8-12 21:04:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我今天修到一台X240 有时显示 有时不显示  能开机时  重启 就不显示了。或者 能开机时 正常从系统里关机 再开也会不显示  反复开 可以显示 我刷了以后BIOS后 可以了。让客户取走了。 楼主可以多刷几个BIOS试试
发表于 2018-8-12 21:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
dongshengkeji 发表于 2018-8-12 21:04
我今天修到一台X240 有时显示 有时不显示  能开机时  重启 就不显示了。或者 能开机时 正常从系统里关机 再 ...
我百分之百确定我的不是BIOS问题
发表于 2018-8-12 21:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能CPU脱了,这种板载CPU容易虚
发表于 2018-8-12 22:14:03 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
加焊北桥试试
发表于 2018-8-12 23:02:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个板载cpu容易出问题
发表于 2018-8-12 23:18:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查IBM报警7声报错代码,比你这样没方向的瞎修强多了。
发表于 2018-8-13 00:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这机子就bios和u坏     其他没什么搞得了      这机u容易坏是因为bios默认开启睿频功能      cpu温度长期偏高导致的
发表于 2018-8-13 08:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
内存不过,
发表于 2018-8-13 09:39:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果刷了还是不行。那估计就是U坏了
发表于 2018-8-13 12:49:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是bios就应该是U了,这种CPU应该加焊就可以好,我之前也遇到过楼主的情况
发表于 2018-8-13 12:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊gpu试试 没到内存那一步  版载的GPU爱坏
发表于 2018-8-13 14:15:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你试试单手托着电脑右下角试试
发表于 2018-8-13 14:16:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题不少的,碰到蛮多的。现在的THINK真的是质量不行
发表于 2018-8-13 15:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是CPU的问题呀, 这机器 。。。。。。。。。。。。。。
