查看: 1031|回复: 3
求助。BIOS会自动恢复出厂设定。
发表于 2018-8-12 14:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助。BIOS为什么会自动恢复出厂设定。造成无法引导win7,如果说电池没电。BIOS的时间也会自动恢复出厂。但bIos的时间没变。只是引导方式改变。而且电池还是有电的。不是电池没电了造成的。
各位大神,有没有碰到这种类型?有最终的解决方案吗?我想了两天,也想不明白。电池是有电的。BIOS还会自动恢复出厂。而且调过BIOS.暂时短时间之内还不会自动回复.大约两三天以后,它又自动恢复了。
发表于 2018-8-12 22:24:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看兄弟伙,有可能是BIOS程序的问题
发表于 2018-8-12 22:59:30 | 只看该作者 �
更新一下BIOS呗    或者直接装一个UEFI系统
发表于 2018-8-13 00:48:12 | 只看该作者 �
楼上说的对,刷个BIOS,估计能好
