查看: 3612|回复: 11
关于la—c611p的一点探讨
发表于 2018-8-12 10:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
acer的多款机型用到这个主板
      一共修过两片,都是二修机。。。一片是电流正常,内存smb波形多次跳动后不显示。。。后来搞着搞着突然显示了,发现进不了系统。试了十几次之后又不显示了,后来退给客户了
      第二片也是二修,上家在cpu和内存等地方加了电容。有时候触发掉电,slp_s3#这个信号上升又掉下来。然后按开关并能再次触发。。。可恨的是多试几次又能显示了,一显示又可以显一天,时间不等。。。有时候早上开机不不行了,拆掉剩下主板开两次又好了!和外设其它配件没关系,裸板的时候也遇见过故障。
    兄弟们修到这个主板有什么心得的话,请赐教!
     下面上传bios。注意!这个是六代cpu和940m版本的。提取自官网bios合成,刷了这个bios不显示的话,就不用去找bios刷了...
ACER LA-C611P OK官网提取.zip
4.33 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最佳答案
查看完整内容
转换电压,转换电压,转换电压。。。修过三片了,时亮时不亮,,CPU都换过了,,,,这个机器显卡取了可以用集显显示。。。就是显卡心片背面那个转换电压出问题。。。
发表于 2018-8-12 10:42:26 | 只看该作者 �
感谢您的经验分享!时亮时不亮的可以参考一下。。。您是说u12和u13吗?+3VSDGPU_AON和+3VSDGPU_MAIN。。。。 我这个偶尔触发不起来应该和这个没关系吧!  详情 回复 发表于 2018-8-12 13:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huangxin52 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复
发表于 2018-8-12 11:51:44 | 只看该作者 �
岁月无声本本 发表于 2018-8-12 11:31
转换电压,转换电压,转换电压。。。修过三片了,时亮时不亮,,CPU都换过了,,,,这个机器显卡取了可以用 ...
谢谢宝贵经验分享
回复
发表于 2018-8-12 12:08:55 | 只看该作者 �
楼上哥们确实行家啊,不过这个一般都是二级电压,或者滤波电容出问题,有示波器不难搞
关键是不怎么出故障,一好能好一两天。。。等出了故障拆开试了两次还没找到故障点又亮起来了  详情 回复 发表于 2018-8-12 13:45
回复
发表于 2018-8-12 13:43:33 | 只看该作者 �
转换电压,转换电压,转换电压。。。修过三片了,时亮时不亮,,CPU都换过了,,,,这个机器显卡取了可以 ...
不是这个转换电压,是1。0V的。。。  详情 回复 发表于 2018-8-12 14:17
回复
发表于 2018-8-12 13:45:00 | 只看该作者 �
回复
发表于 2018-8-12 14:17:51 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2018-8-12 13:43
感谢您的经验分享!时亮时不亮的可以参考一下。。。您是说u12和u13吗?+3VSDGPU_AON和+3VSDGPU_MAIN。。 ...
不是这个转换电压,是1。0V的。。。
有两个1.0v,其中有一个之前我已经直接短接了。。。。回头去把1.8v和另外一个1.0直接短接看看  详情 回复 发表于 2018-8-12 15:02
回复
发表于 2018-8-12 15:02:55 | 只看该作者 �
岁月无声本本 发表于 2018-8-12 14:17
不是这个转换电压,是1。0V的。。。
回复
发表于 2018-8-12 15:34:35 | 只看该作者 �
关出了故障拆开试   d了两次还没找到故障点又亮起来了
回复
发表于 2018-8-12 23:15:01 | 只看该作者 �
就烦这种一会好一会坏的毛病
回复
发表于 2018-8-16 20:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复
发表于 2018-8-16 21:28:46 | 只看该作者 �
这种故障最烦人了。{:4_一会好一会坏的120:}{:4_120:}{:4_120:}
回复
