查看: 1194|回复: 1
[已解决]
宏基MS2351 P643 不触发
发表于 2018-8-11 22:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机通电 无待机电压 线性电压也偏低 查后级也无短路
更换待机芯片JC=无果 拆PQ4103后侍机正常 触发开机OK 至于什么原因引起就没去深究了 算是不完美维修吧
发表于 2018-8-12 11:58:08 | 只看该作者 �
拆了不用装一个上去????????????????
