查看: 2327|回复: 18
一台HP低电流不亮维修,15-e027tx
发表于 2018-8-11 09:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:15-e027TX主板板号:DA0R62MB6E1
故障描述:触发到0.1到0.2之间停电流
维修过程:
1.这款机器3v5v均有单独芯片供电,触发测得5v正常,3v没有
2.大致测量了条件,怀疑3v已经出来,只是瞬间。万用表反应不过来,用示波器抓了一下,确实出来过,很正常。
3.怀疑3v转换二级电压有问题,测得果然短路,
4.烧机烧到电容C42问题,很是荣幸。
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
746567510 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-8-11 09:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很好 学习了,现在还在论坛学习方向   不会看图纸很尴尬
发表于 2018-8-11 10:00:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有掉电 保护??????
它已经保护了呀,3v触发瞬间就保护了  详情 回复 发表于 2018-8-11 12:56
发表于 2018-8-11 10:44:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流应该是来回跳吧,0.1-0.2之间
发表于 2018-8-11 10:45:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电流应该是来回跳吧,0.1-0.2之间
发表于 2018-8-11 10:51:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
万用表不能及时测出来3v的瞬间电压,只有示波器可以测出来是么?
发表于 2018-8-11 11:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机一猜一个准,哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-11 11:30:12 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2018-8-11 12:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2018-8-11 10:00
没有掉电 保护??????
它已经保护了呀,3v触发瞬间就保护了
发表于 2018-8-11 19:18:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3v 后级有问题  是需要一个一个打后级的阻值  还是说  直接测3v大电杆就行
发表于 2018-8-11 19:23:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在芝麻官怎么坏的这么多。查起来更麻烦
发表于 2018-8-12 10:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就要多发这种帖子       和思路  支持
发表于 2018-8-16 20:37:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
恭喜完修 。请问楼主, 3V电路烧机, 用的电压和限流是多少? 谢谢。
发表于 2018-8-26 12:47:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-8-26 12:50:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恭喜完修   还是学到了很多恭喜完修   还是学到了很多
发表于 2018-8-26 14:53:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
3v 后级有问题 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 17:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-26 17:59:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
,很好的经验。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-29 17:03:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3v 后级有问题
