查看: 4990|回复: 0
神州战神K610D-I7 D2 I7 4显 DAOTWSMB6E0 REV E 开机掉电维修 修好并备份 BIOSS
发表于 2018-8-10 22:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 机子能开机 开机一亮屏显示LOGO时出现大电流就掉电  马上拆机,量主板各电感阻值,都相对正常。用裸板接电,待机0.01,开机电流上去了,一会又出现大电流、又量各大芯片周边的电容,依然正常,无从下手了
在论坛一逛 说这款CPU管子容易坏 是通病   就直接上淘宝买了4个  ,
芯片到手后,4个全换了  问题解决!    装机测试了4
个小时  没掉过电!  备份上BIOS
神州战神K610D-I7 D2 I7 4显 DAOTWSMB6E0 REV E 原机亮BIOS.zip
3.35 MB, 下载次数: 286, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
