查看: 2620|回复: 4
[维修求助]
苹果6sp开机定电流240求教
发表于 2018-8-9 23:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6sp开机定电流240,打游戏黑屏了不开机了!
两路短路!现在电源和cpu发热!求教
发表于 2018-8-10 08:15:00 | 只看该作者 �
看下陀螺仪相关的电路是不是有问题。
发表于 2018-8-10 09:35:58 | 只看该作者 �
既然找到短路那就修短路呀!!!
发表于 2018-8-10 23:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路的拿2路熏上松香,单独烧拿2路,看是哪个电容先融化,。如果有热成像更完美
发表于 2018-8-13 07:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从5s到6sp 只要开机定在250ma左右 都是u2的问题
