查看: 3085|回复: 11
戴尔XPS 15 L502X 装系统卡在正在启动windows 这个界面
发表于 2018-8-9 17:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                             客户戴尔电脑以前安装系统时都正常,今天拿来说在换个系统,随后就遇到问题是 不管装的是WIN32位还是win764位 只要是用PE带的驱动就一直卡在  win7四叶草界面,就不动了换了系统后还是这样。于是又重装系统这次不安装所有的驱动程序尽然进入了桌面,随后在戴尔官网找驱动但是没有集成显卡驱动,只好用鲁大师去安装但是安装一次不成功,即使成功后一重启电脑又卡在四叶草界面,只有把集成显卡驱动卸载掉就可以进入系统界面,请教下各位师傅这是那里出了问题
发表于 2018-8-9 17:22:54 | 只看该作者 �
估计装win10问题就解决了
发表于 2018-8-9 17:44:57 | 只看该作者 �
试过WIN10还是卡到界面
发表于 2018-8-9 19:11:59 | 只看该作者 �
这玩意有独显吗?一定要集显?
发表于 2018-8-9 20:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单CPU的吧,估计又要搞CPU了
发表于 2018-8-9 21:46:20 | 只看该作者 �
ouleiasz111 发表于 2018-8-9 19:11
这玩意有独显吗?一定要集显?
有独立显卡的
发表于 2018-8-9 21:49:14 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2018-8-9 20:09
单CPU的吧,估计又要搞CPU了
黄老师是不是更换下CPU是吗?
是先加焊,不行就只能更换了,真的很烦全集成的,麻烦  详情 回复 发表于 2018-8-10 15:29
发表于 2018-8-9 21:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议先刷BIOS,然后再加焊一下CPU,看看有没有好转。
发表于 2018-8-9 22:35:42 | 只看该作者 �
装原版win10,如果能进入桌面,然后更新下BIOS
发表于 2018-8-10 01:28:46 | 只看该作者 �
这个应该是CPU坏了
发表于 2018-8-10 08:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu虚焊吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-10 15:29:34 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2018-8-9 21:49
黄老师是不是更换下CPU是吗?
