查看: 2068|回复: 6
华硕X55VD进水,开机0.2A修复
发表于 2018-8-9 14:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01A,触发后电流0.2A左右停住。
因为找不到这板的图纸,只好参照X550CC的点位图和上电时序图(里面的EC是一样的: IT8517):开机小电流先查内存VDD1.5V,发现无电压.此电由芯片J7=(RT8207M)控制发现2R2电阻不对,换了OK。出了1.5内存,但是还行,CPU还少了组1V.查6脚 19VXCX经过电阻1K换之OK电流上0.6-0.7看样搞定
发表于 2018-8-9 15:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰,学习呢。。
发表于 2018-8-9 15:28:57 | 只看该作者 �
这都可以,楼主不错,没有点位和图纸的情况下,修好内存和CPU供电,功底深厚!
发表于 2018-8-9 16:58:15 | 只看该作者 �
我这有个4分钟掉电的 ,
发表于 2018-8-9 16:58:45 | 只看该作者 �
bios 刷了也不中
发表于 2018-8-10 02:20:51 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2018-8-9 16:58
我这有个4分钟掉电的 ,
你这种最难搞,不是当时出现的故障,不好分析
发表于 2018-8-10 09:43:20 | 只看该作者 �
正常来讲,进水进哪就处理哪,楼主这个案例都是保险坏了,
