查看: 2401|回复: 5
GA-H81M-DS2 2.1 不触发维修
发表于 2018-8-8 21:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测哪哪都正常,就是不触发。然后慢慢目测,发现有一处有点发霉。发现问题,解决如下:
是一个5V的线路断线。没图,不知道叫什么名字。
听说有一个通病:开关到EC的线断了,断在CMOS电池座下面。就是没配图,我不知道是哪条。
觉得有用,加点分,发贴不易。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 21:10:43 | 只看该作者 �
标识一下
发表于 2018-8-8 21:48:30 | 只看该作者 �
其实就是过孔不通 ,用探针扎通穿一根细铜丝过去加锡就可以了,没有必要飞线,好难看
发表于 2018-8-8 22:14:02 | 只看该作者 �
这个都能发现,楼主好细心,,,这个是在漆下面的,不容易发现,,,
发表于 2018-8-9 07:23:45 | 只看该作者 �
飞线外行人说你技术高
发表于 2018-8-24 21:39:01 | 只看该作者 �
过孔不通,焊好点就行,连线有点难看
