查看: 23226|回复: 6
检测卡跑d0
发表于 2009-6-26 00:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块新华盛的“xhs-sis651”主板,显卡集成,换过CPU和内存,用主板检测卡测试一直显示d0,请教各位高手这会是主板的什么芯片或者某个地方的问题呢?
发表于 2009-6-26 01:14:04 | 只看该作者 �
**,DO类的例子太多了,论坛,你得将主要检测点的电压告诉大 家啊。才能分析啊。DO没过CPU。相当于FF
发表于 2009-6-26 06:20:13 | 只看该作者 �
DO 不过内存吧?
发表于 2009-6-26 07:38:48 | 只看该作者 �
D0要看是跑到D0还是开机就显示D0 。开机显D0可以当成CPU不过来修。如果要是开机跑码跑到D0要当成档内存来修。LS两位说的都有道理。都说了一半。
发表于 2009-6-26 08:52:55 | 只看该作者 �
用测试卡跑D0能说明什么?$$$好好想想。我觉得只有上真U和内存看到的码才能说明一些问题。
发表于 2009-6-26 09:21:58 | 只看该作者 �
内存不过或CPU故障,强烈建议检查CPU座或CPU,可能是CPU座虚焊或CPU座针脚故障,但前提是你要保证你的U是好的
发表于 2009-6-26 21:53:41 | 只看该作者 �
可以确定CPU和内存都是好的,因为我换过多个CPU和内存,都是同样的问题。
我说的是上了CPU和内存的情况下,主板一通电,检测卡就显示d0,而且都不变。
