查看: 3453|回复: 7
攒936焊台出问题了
发表于 2018-8-7 17:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是在闲鱼买的白光936手柄,到手的是烙铁芯有一条槽的1321发热芯,而后从家中找到了一只有24V输出的德力西BK-100变压器,然后就想DIY一台恒温焊台而去淘宝买了一块936控制板,到手组装好后却出现了问题。打开电源后灯正常的闪一下灭掉,但是当扭动电位器调温时灯不亮也不加热,当电位器拧到头时灯才亮,然后就开始不停地加热,都把烙铁头烧红了还在亮灯加热。请问这是拿出的问题呢?
发表于 2018-8-7 20:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个安泰信的是可控硅坏的
重新又买了控制板,祈祷这次别出问题了  详情 回复 发表于 2018-8-8 20:34
发表于 2018-8-7 21:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只直报废,去淘一个快克焊台
只是自己有变压器了,再买一台焊台舍不得毛爷爷了  详情 回复 发表于 2018-8-8 20:35
发表于 2018-8-8 20:34:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小马哥 发表于 2018-8-7 20:10
我有一个安泰信的是可控硅坏的
重新又买了控制板,祈祷这次别出问题了
发表于 2018-8-8 20:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qgihrgw123 发表于 2018-8-7 21:37
只直报废,去淘一个快克焊台
发表于 2018-8-27 05:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
祝你好运顺带能问一下下载分怎么加呀?能充值吗?
发表于 2018-8-27 19:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
936烙铁芯有1321,1322之分,同样控制板也有区别,主要因为两者温度传感器不一样
发表于 2018-9-4 05:55:32 | 只看该作者 �
看起来像是温控部分出问题,你先测量一下发热芯的阻值正常吗?1321芯是热电阻的感温探头,发热芯几欧,热电阻几十欧。如果能加热不受控烧红一般热电阻或者控制板有问题。
