查看: 2231|回复: 5
想问一下继电器旁 是NTC还是MOV
发表于 2018-8-6 10:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在两图上 黑色的是热敏还是压敏?
图一黄色那个是?
由于烧了不知什么电阻 换是换什么型号 麻烦告知!谢了
发表于 2018-8-6 12:16:50 | 只看该作者 �
红圈中是NTC,继电器通常是用来切除NTC电阻的.......
好 谢谢 那请问这种大小的只有一个型号吗? 怕换了别的又影响 隔壁那个黄色的是MOV?  详情 回复 发表于 2018-8-6 12:31
发表于 2018-8-6 12:31:29 | 只看该作者 �
隔壁那个黄色的是MOV?
NTC型号很多,可百度一下;黄色的是安规电容.....  详情 回复 发表于 2018-8-7 08:56
发表于 2018-8-6 13:31:54 | 只看该作者 �
一般在继电器旁的那个是NTC吧? 如图上的
发表于 2018-8-7 08:56:02 | 只看该作者 �
隔壁那个黄色的是MOV?
发表于 2018-8-7 10:43:07 | 只看该作者 �
黑色的NTC,黄色的是MOV,把热缩管拆了就知道什么规格了
