查看: 4079|回复: 2
[已解决]
BQ24760/BQ24760T正常充电时各脚的正常电压值
发表于 2018-8-3 11:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚0V  2脚0V  3脚3.3V  4脚2.55V  5脚0.45V  6脚3.3V  7脚3.3V  8脚1.19V  9脚3.3V  10脚0V  11脚12.24V  12脚12.27V  13脚0v  14脚18.66v  15脚6v  16脚0v   17脚12.34v  18/19/20脚0v  21-29脚12.35v  30脚18.48v  31-34脚18.47v  35脚0v  36脚18.74v  37/38脚18v  39脚0.6v  40脚1v此时正常充电。。。。。。。。。。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 用心
发表于 2018-8-3 20:50:27 | 只看该作者 �
你到是截个图呀
发表于 2018-8-3 23:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以备查
