查看: 2304|回复: 1
[安卓手机维修]
华为非原装屏系统升级后无法进系统
发表于 2018-8-2 22:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚拿到手机手机进不去系统但也不是砖所以就打算进行卡刷然后下包的同时(拿出手机按音量上加开机键进入恢复模式)然并卵,并没恢复任何东西,试了华为助手一样进不去系统,然后包下好了打开包解压解压得出2个文件夹,一个是教程还有各种说明,另一个打开还有一个解压包继续(解压最好得出一个dload文件)夹,对就是他,把他复制剪切到内存卡或者U盘,这里建议大家选择(好一点的内存卡和U盘)有时候U盘内存卡也会导致刷不进去。
然后好消息来了,刷成功了,很高兴进入系统设置以后突然心情就不好了,居然触摸用不了很烦接下来就是采用各种方法继续刷,中间还发现进去恢复模式双清触摸是可以用的,然后老李判断就是系统问题,还是继续刷系统但是只能刷进去最新系统接下来想着降级试试。降级先是试着卡刷降级,然并卵,卡刷刷不了低版本系统,那就线刷吧,利用卡刷包继续,所以这里就需要用到工具了,用幻影华为工具数据线插入电脑,进入fastboot将卡刷包里面的update.app文件选择到幻影的华为线刷工具开始线刷,
成功降级到老版本触摸ok
(屏幕不是原装的,系统升级后触控ic驱动也升级了)
发表于 2018-8-2 23:58:16 | 只看该作者 �
你这也是对的   我有台  红米  NOTE2  就是这问题   屏幕坏了   换了 屏幕   MIUI 6 7 8 9 全会自动乱点屏幕  进RECOVER正常 然后找系统 只有 MIUI 6.7.4  这个版本一切正常  然后 修改参数系统为 6.7.4 变为 9.1.4  然后不让升级    有空挂闲鱼
