查看: 3687|回复: 3
[已解决]
OPPO R9手机充不进电维修
发表于 2018-8-2 17:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OPPO R9手机充不进电维修案例
【机器型号】OPPO R9
【故障现象】手机充不进电
  客户送修一台OPPO R9,描述说手机充不进电。
  先测量电池座子,发现第9脚不正常。打开电路图,查找到第9脚通IC N902的第6脚。飞线,绿油固化,装机测试,故障排除,可以正常充电了。
  此案例分享给大家,遇到类似问题的坛友,可以参考一下!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 07:46:29 | 只看该作者 �
高手,没有修复好的图片,遗憾了
发表于 2018-8-3 07:47:25 | 只看该作者 �
高手,最好来一张修复好的图片,那样就好了
发表于 2018-8-3 09:32:22 | 只看该作者 �
这个是OPPO R9的一个通病,修复也不难,飞线搞定
