查看: 5743|回复: 24
[维修资料]
iPhone6手机耗电快 非电池故障维修
发表于 2018-8-2 16:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【故障机型】iPhone6
【故障现象】iPhone6手机耗电快
  店里收到一台iPhone6故障机,顾客描述机器耗电特别快,换过新电池故障依旧。
【维修过程】
  这种耗电快的机器主要看触发电流和待机电流。拆开用可调电源开机,发现机器触发电流正常,正常开机进系统。锁屏后等一会儿看待机电流,发现待机电流就不正常了,一直定在200多毫安。
  这种待机电流的一般都有功能不正常,进系统测试功能,发现机器的指南针用不了。
  拆下主板,重新更换指南针芯片。
  更换后重新用可调电源,开机测试指南针功能正常。
  锁屏看待机电流正常,到此维修结束。
本文来自迅维快修哈尔滨旗舰店
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iphone6耗电快专题:https://www.chinafix.com/zt/25472-1.html
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-2 21:13:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2018-8-2 22:46:27 | 只看该作者 �
还以为会是U2坏了呢 学习了
发表于 2018-8-2 23:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅了,看待机电流高,就知道有功能不正常。
发表于 2018-8-3 00:00:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在手机的帖子越来越多了,趋势所在啊
发表于 2018-8-3 03:34:47 | 只看该作者 �
这个太厉害了,老师傅就是厉害,通过本机功能来判断故障点,好方法!
发表于 2018-8-3 09:31:29 | 只看该作者 �
谢谢大神,学习了,感谢楼主!
发表于 2018-8-4 22:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神学习了
发表于 2018-8-4 23:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-20 13:00:03 | 只看该作者 �
             给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-24 17:46:04 | 只看该作者 �
我觉得应该先测量阻值,我遇到过一次也是指南针故障导致漏电,经过测量只是ic旁电容短路,挑掉立马解决,阻值正常的话再考虑搞ic
发表于 2018-8-24 20:13:16 | 只看该作者 �
现在手机的帖子越来越多了,趋势所在啊
发表于 2018-8-25 09:08:20 | 只看该作者 �
厉害厉害     还可以这么检查故障   我以为要拆芯片那
发表于 2018-8-25 11:30:56 | 只看该作者 �
666这都可以学习了,还有手机有搞头
发表于 2018-8-25 15:52:59 | 只看该作者 �
高手  学习了, 这个还是挺厉害的!!
发表于 2018-8-26 15:55:00 | 只看该作者 �
一般漏电200左右直接去找主板供电3v相连芯片就可以 了,硬盘3V除外哈,例如:指纹,U2,天线匹配阻抗器还有指南针
发表于 2018-8-26 18:13:28 | 只看该作者 �
请问老司机,你用的这款显微镜是什么牌子和型号的,多少倍数的
发表于 2018-9-2 19:49:37 | 只看该作者 �
很好的判断方法 通过测试功能找故障点  学习了。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………
发表于 2018-9-3 03:58:59 | 只看该作者 �
大神是不一样。。思路清晰。瞬间秒杀。学习了、
发表于 2018-9-3 12:04:01 | 只看该作者 �
这种就是送钱的,可以秒杀的111111111111
