查看: 1904|回复: 4
[维修求助]
iphone5s开机大电流
发表于 2018-8-2 10:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一部5s开机电流1A多CPU和硬盘发烫,但是可以开机进系统,就是开机过程烫的厉害,进系统后温度就降下来了,可触摸,声音也没问题,wifi也好用,有没有遇到过这种情况的?
发表于 2018-8-2 11:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬件老化,
发表于 2018-8-2 20:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常
发表于 2018-8-2 20:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池也许会快一点{:mocs_9:}
发表于 2018-9-7 13:46:46 | 只看该作者 �
5s开机电流就是很大吗?我有两个5s都是这样的问题,都可以正常使用,就是刚开机的时候电流波动能到1A多,进系统后就降下来了,这正常吗?请指教谢谢
