查看: 5985|回复: 22
DELL 5470 通病 电流0.13
发表于 2018-7-31 16:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL 5479 I5 独显  双风扇 板号 DAJW8CMB8E1 REV:E    客户描述用半个小时会自动关机  但是拿到机器我试了  电流到0.13 不亮机   描述不符啊    跟客户沟通后拆机测试   经测量发现没有内存供电  Pu5 RT8207 查芯片工作条件  发现 S5 无电压  用示波器测SIO_SLP_S4#  上电 瞬间有波形  应该是缺少必要条件 导致SIO_SLP_S4# 保护输出   按照时序来的话  S3 都发出了 S4 肯定也出来了    维修陷入僵局  bios 刷了无果  最后发现  cpu供电芯片附近有一电阻腐蚀  料号  PR168   补上后正常开机  掉电问题也解决了     不明白的是   CPu供电怎么会影响SIO_SLP_S4# 机器是修复了  但是还有点疑问
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄沙 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-31 16:48:47 | 只看该作者 �
这个机子比较用印象
发表于 2018-7-31 17:02:42 | 只看该作者 �
这个机器还有什么疑问啊.................
发表于 2018-7-31 17:07:29 | 只看该作者 �
这个通病是比较普遍的现象,以后碰到就知道总么去操作了哦,呵呵
发表于 2018-7-31 17:35:34 | 只看该作者 �
看楼主的描述 也是偶然看到电阻腐蚀  为什么定义为通病呢
发表于 2018-7-31 17:57:57 | 只看该作者 �
楼主怎么把这个故障定义为通病呢?这种电阻腐蚀的现象只能称为偶然。
发表于 2018-7-31 19:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机是通痛4代机,我修过5 ,6台了
发表于 2018-7-31 19:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为散热器下面刚好放风扇,转的方向灰尘太容易在那散热器的角上
发表于 2018-7-31 20:43:41 | 只看该作者 �
应该只是个偶然~  先记下了 以后可能还会遇到
发表于 2018-7-31 21:21:23 | 只看该作者 �
应该只是个偶然~ {:4_113:}
发表于 2018-7-31 22:07:21 | 只看该作者 �
看了半天  看了图纸 pr168 TPS51622的第16脚VBAT 供电脚   撸主也真是的 都不截个图,,,掉电的话或许可以认为是缺供电导致的吧,有的时候不必死磕S4为啥会掉,我死磕过好多次结果都是缺供电导致的。浪费了好多时间
发表于 2018-8-1 07:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子印象比较深
发表于 2018-8-1 08:55:56 | 只看该作者 �
进水的我修到过同一个电阻坏的,说通病的有点言之过早了。
发表于 2018-8-1 09:35:12 | 只看该作者 �
进水腐蚀不能称为通病
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-8-1 09:42:24 | 只看该作者 �
SIO_SLP_S4# 是一个上电请求直流电压,怎么叫有波形呢?
头像被屏蔽
16#
发表于 2018-8-1 09:45:39 | 只看该作者 �
因为cPU核心供电不出来,桥检测到上电有问题就会关闭所有电压输出,所以就影响到SIO_SLP_S4#是正常想象,如果想象不到SIO_SLP_S4#那就不正常了,电脑就不会掉电了一直在上电了
发表于 2018-8-1 09:56:54 | 只看该作者 �
思路不错  学习了 任何不与修电脑为目的的交友都是耍流氓!
发表于 2018-8-1 11:51:13 | 只看该作者 �
很细心啊!!!!修好了就好,至少没有白费功夫
发表于 2018-8-3 00:23:41 | 只看该作者 �
不管算不算通病,反正学习了,如果遇到这个问题,就捡现成了,多谢
发表于 2018-8-3 06:58:25 | 只看该作者 �
看楼主说的 也是偶然看到电阻腐蚀  为什么确定是通病呢
