查看: 1779|回复: 9
ASUS P8B75-V 跑6261,求指导
发表于 2018-7-31 08:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,接了一些ASUS的大板,如ASUS P8B75-V ASUS P61-PLUS,发现同一个故障,诊断卡跑6261.第一次冷机的时候,可以正常显示如图:
接下来,不管是关机,还是重启,都只能跑到
有好几块板都是这种故障,已经拆除过声卡,网卡,COM口芯片,请有修到的朋友指点,谢谢!
发表于 2018-7-31 08:59:35 | 只看该作者 �
你是温州的吗?
发表于 2018-7-31 09:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很想知道哪的问题
发表于 2018-7-31 10:00:23 | 只看该作者 �
第一案例: 这个故障我有刷BIOS 刷好的 。  第二案例   就是IO的检测电压 出故障  案例三: CPU坏
发表于 2018-7-31 10:03:48 | 只看该作者 �
这个主板的桥旁边的PWM桥供电最容易出问题看看吧
发表于 2018-7-31 10:09:11 | 只看该作者 �
BIOS坏多了,时开时不开,刷刷BIOS
发表于 2018-7-31 10:26:49 | 只看该作者 �
温控八角芯片的第二脚连接的15K电阻 替换它
发表于 2018-7-31 10:35:16 | 只看该作者 �
ASUS可以試下刷BIOS,不行就多量量822排阻
发表于 2018-7-31 11:27:10 | 只看该作者 �
会不会是集显.............................................................?
发表于 2018-7-31 13:14:51 | 只看该作者 �
BIOS我刷了好几次,但故障都一样,NCT6779D的P105和P106检测脚电压都是1v,应该是对的!
