查看: 1815|回复: 2
[已解决]
华硕K43S另类掉电故障
发表于 2018-7-29 17:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午修到一台K43s,上可调电流跑到0.4左右就掉0,拆机,单板开机,咦竟然不掉了,外接竟然能正常显示
心里大喜难道捡到了?装上屏线结果又掉了,看来问题出在屏线或者屏上,先拔掉屏,上电不掉,原本以为是屏问题,上了块测试屏还是掉,没办法,老老实实下图纸查屏接口,一查就有问题,3.3V对地短路,看到一个小电容有点可疑,一螺丝刀下去铲了不短了
上屏,结果是灰屏,有背光不显示,一模屏逻辑板有点烫,换测试屏上去正常亮机
原屏坏了跟客户说明,报价走人。就有点奇怪的是,3.3短了为啥会掉电,不接屏又能亮机,接了个好屏也会掉。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
月饼 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-29 20:55:11 | 只看该作者 �
接了屏过后  那个电压才会开启 没有接屏那个就相当是没电压后级不输出  前级电压检测不到嘛。
发表于 2018-7-29 21:47:45 | 只看该作者 �
对的,楼上正解,就是那么回事儿
