查看: 1199|回复: 3
[维修求助]
ipone 6S 进水机维修案列
发表于 2018-7-29 11:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人描述是跟衣服混在一起放洗衣机里面洗了
第一时间拆机
把所有能拆的配件都拆下来,用风抢开100C加热吹干
拆掉主板屏蔽罩观察主板那里有腐蚀氧化的痕迹记录下来,用超声波清洗主板,洗完主板后吹干 接电试板。接电大电流(判断主供电短路) 利用熏松香来判断哪里损坏  问题来了 居然冲电管发烫  那就只有用烧机大法了(在迅维实地学的) 烧到陀螺仪边上的C2126短路直接翘掉(滤波电容大部分都可以不用补) 接电没漏电,触发电流定在80-90左右 判断I2C总线有问题(在用超声波清洗的时候发现显示座有腐蚀痕迹所以先从这里入手)测量到C4224 的时候发现对地值偏低 拆掉电容值正常   再接触发(开机电流正常) 装机测试OK (唯一不足之处就是屏幕里面有水痕迹)全程顾客在旁边等着修机没法拍照所以没有图片
参与人数 3下载分 +7 +8 收起 理由
月饼 + 5 + 5
A宇飞手机电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
梦之蓝wbp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-29 17:42:15 | 只看该作者 �
思路清晰,迅维学员就是不一样。
发表于 2018-7-29 22:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2018-7-30 16:55:39 | 只看该作者 �
不错,学习了
