查看: 5828|回复: 56
联想g400安装显卡驱动花屏。。。
发表于 2018-7-29 09:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想g400,不安装显卡驱动能正常使用,安装显卡驱动后花屏,而且这个花屏很奇怪,就是鼠标以下花屏,移动鼠标,花屏也移动,鼠标上方的都正常,鼠标下方的花屏,花屏过程也不会死机,都能正常使用, ,外接的话,笔记本正常,外接花屏, ,显卡重植过,后面也换过,bios也刷过,谁有见过,给个意见
发表于 2018-7-29 11:54:58 | 只看该作者 �
应该还是显卡驱动的问题吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13694295506 -2 人楼主都换了好几个驱动了,连系统也换了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-29 09:32:44 | 只看该作者 �
这个明显是屏的问题呀,应该跟显卡没有关系
发表于 2018-7-29 10:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接都花应该不是屏的问题吧
发表于 2018-7-29 10:21:45 | 只看该作者 �
显存
发表于 2018-7-29 10:30:50 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
显卡植过,也换过了一个。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-29 19:05
发表于 2018-7-29 10:37:30 | 只看该作者 �
这个故障特殊,等待结果是怎样
发表于 2018-7-29 10:47:27 | 只看该作者 �
转移到外接,考虑bios,显存,官方驱动
系统7.10都换过,驱动也搞过好几个了,bios也刷过  详情 回复 发表于 2018-7-29 19:06
发表于 2018-7-29 11:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是ATI或者AMD的显卡。AMD的显卡容易出现驱动问题
发表于 2018-7-29 12:13:27 | 只看该作者 �
CPU 换一下啊
发表于 2018-7-29 12:21:48 | 只看该作者 �
初步一看.会以为是屏的问题.但外接也一样.那应该就能排除屏问题.看来需要换个显示晶片了
发表于 2018-7-29 12:49:34 | 只看该作者 �
是显卡或显存的问题,,,,,,,,,
发表于 2018-7-29 13:14:40 | 只看该作者 �
显存问题
发表于 2018-7-29 13:31:10 | 只看该作者 �
外接也花屏自然不用考虑屏的事,不知道说屏问题的有没有仔细看
发表于 2018-7-29 13:34:51 | 只看该作者 �
搞下显存 先         一般都是它的问题
好几个显存,换着累啊。。。  详情 回复 发表于 2018-7-29 19:07
发表于 2018-7-29 13:37:57 | 只看该作者 �
显存,还是显卡芯片?
发表于 2018-7-29 14:24:25 | 只看该作者 �
显卡换一个试试吧.....................................................
发表于 2018-7-29 14:38:25 | 只看该作者 �
同意显存虚焊
发表于 2018-7-29 15:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是显卡或者显存问题!学习中!
发表于 2018-7-29 15:34:59 | 只看该作者 �
