楼主: 张贵平
联想g400安装显卡驱动花屏。。。
发表于 2018-7-30 15:46:21 | 只看该作者 �
这个应该是显卡显存问题,,,,
发表于 2018-7-30 21:34:24 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2018-7-29 15:46
是不是驱动版本有问题,换个老点的版本试试看
应该不是驱动问题,论坛我找过都没有这个问题出现,如果是驱动问题,肯定有人碰到过。
发表于 2018-7-30 21:36:29 | 只看该作者 �
13385365660 发表于 2018-7-29 15:51
这种问题我一般都是先外接和内屏一起看看,首先确定是不是屏的问题,别把简单的问题复杂化
打了显卡驱动外接屏也会花的的。如果不打显卡驱动都正常,即使分辨率上去内屏也没有问题的。
发表于 2018-7-30 21:38:37 | 只看该作者 �
不敢轻易动桥啊,不打显卡驱动,都能正常使用,搞砸了不好交代
集成显卡驱动之后花不花屏?  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:11
发表于 2018-7-30 21:48:38 | 只看该作者 �
这个问题真不好搞,,,只能换显卡下手了
发表于 2018-7-31 09:11:14 | 只看该作者 �
集成显卡驱动之后花不花屏?
集成显卡不花屏。像素上去都没事,运行过程也不死机。蓝屏  详情 回复 发表于 2018-7-31 11:33
发表于 2018-7-31 09:50:09 | 只看该作者 �
桥的问题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-31 11:33:49 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2018-7-31 09:11
集成显卡驱动之后花不花屏?
发表于 2018-7-31 12:00:40 | 只看该作者 �
进联想网站下个显示卡驱动
发表于 2018-7-31 12:56:03 | 只看该作者 �
这个应该是显卡显存问题,,,,
发表于 2018-7-31 13:05:29 | 只看该作者 �
加焊下显存试试,也可能是显卡坏了
发表于 2018-8-2 11:20:04 | 只看该作者 �
显卡都换了,换显存吧
发表于 2018-8-2 11:33:35 | 只看该作者 �
不死机的话考虑一下显存。最好找一个显卡一样的BIOS.
发表于 2018-8-2 12:04:35 | 只看该作者 �
显卡坏了 改集显不就好了  换显卡成本高 还麻烦
发表于 2018-8-3 14:53:06 | 只看该作者 �
或者你查下显卡供电,显卡供电不稳定也会出现花屏的
发表于 2018-8-3 15:40:56 | 只看该作者 �
官网的驱动你试过吗  换过系统吗
发表于 2018-8-3 16:39:50 | 只看该作者 �
你加焊下靠近风扇边上的 两个显存   一般都是这两个容易坏
