楼主: 张贵平
联想g400安装显卡驱动花屏。。。
发表于 2018-7-29 15:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是显卡或者显存问题!学习中!
发表于 2018-7-29 15:34:59 | 只看该作者 �
外接也花屏自然不用考虑屏的事,不知道说屏问题的有没有仔细看
发表于 2018-7-29 15:38:11 | 只看该作者 �
是不是打胶的芯片,显存这些也要隔热,要不然会爆锡
发表于 2018-7-29 15:46:18 | 只看该作者 �
是不是驱动版本有问题,换个老点的版本试试看
应该不是驱动问题,论坛我找过都没有这个问题出现,如果是驱动问题,肯定有人碰到过。  详情 回复 发表于 2018-7-30 21:34
发表于 2018-7-29 15:50:53 | 只看该作者 �
坐等结果,学经验,这种问题还没有碰到过
发表于 2018-7-29 15:51:16 | 只看该作者 �
这种问题我一般都是先外接和内屏一起看看,首先确定是不是屏的问题,别把简单的问题复杂化
打了显卡驱动外接屏也会花的的。如果不打显卡驱动都正常,即使分辨率上去内屏也没有问题的。  详情 回复 发表于 2018-7-30 21:36
发表于 2018-7-29 15:54:01 | 只看该作者 �
显卡供电看一下 还有转换电压是不是不够
发表于 2018-7-29 15:56:10 | 只看该作者 �
会不会是 供电的滤波  捣乱?只是瞎蒙,,,
发表于 2018-7-29 16:08:50 | 只看该作者 �
装个最低版本驱动就OK了不要想的那么复杂。
发表于 2018-7-29 17:02:38 | 只看该作者 �
为什么移动鼠标花屏也移动?是不是鼠标有定位花屏也有定位?
发表于 2018-7-29 17:10:46 | 只看该作者 �
显寸问题吧..............................
发表于 2018-7-29 17:11:31 | 只看该作者 �
显卡不应该是会坏啊   应该还是显存问题  重新直下球看看
发表于 2018-7-29 17:37:17 | 只看该作者 �
这种还真没碰到过,期待楼主解决后回来说一下。
发表于 2018-7-29 19:00:20 | 只看该作者 �
可能还是显卡问题,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-29 19:05:19 | 只看该作者 �
显卡植过,也换过了一个。。。。
发表于 2018-7-29 19:06:12 | 只看该作者 �
kangxiuwen123 发表于 2018-7-29 10:47
转移到外接,考虑bios,显存,官方驱动
系统7.10都换过,驱动也搞过好几个了,bios也刷过
发表于 2018-7-29 19:07:02 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2018-7-29 13:34
搞下显存 先         一般都是它的问题
好几个显存,换着累啊。。。
发表于 2018-7-29 22:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真不好说、期望结果
发表于 2018-7-30 05:38:35 | 只看该作者 �
显卡植过珠,那就优先显存
发表于 2018-7-30 07:56:06 | 只看该作者 �
显卡驱动安装最低版本试试。上次遇见一个显卡去掉安装最新的都是现实叹号。然后安装最版的OK了。
