查看: 2719|回复: 3
[已解决]
技嘉GA-H61M-S1不开机小修
发表于 2018-7-28 19:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-S1不开机小修!
1.故障现象为短接PW不开机!
2.开机针只有0.68V,怀疑其有问题,一般都有3.3或者5V!(论坛上有说过有的机子0.7V也是正常的,我没有遇到过)!
3.更换与开关针相连的六角IC,开机针有3.3V,短接开机正常! 该六角IC为 CM1293A-04SO ESD保护器件(丝印为C96MJ)!
发表于 2018-7-28 20:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2018-7-29 07:40:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是一个保护电路
发表于 2018-7-31 17:22:12 | 只看该作者 �
学习了一个小零件就满血复活啦。不过还得要有点位和图纸啊
