查看: 3515|回复: 4
华硕主板内存电压偏高
发表于 2009-6-25 14:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一块华硕主板,北桥PT880,南桥是VT8237A上面内存有两种插槽,两个一代的,两个二代的,二代的1。8V供电电压为2。60V,偏高呀。0。9V供电正常。故障为能正常开关机就是不跑码。复位正常是为何故。
发表于 2009-6-25 15:55:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
要是有DDR1和DDR2的电压高是正常的,板子什么型号说下。
发表于 2009-6-25 16:28:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
型号是P5VDC-X,上面的显卡有两种AGP和PCI-E的
发表于 2009-6-25 17:07:02 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷个BIOS看看,压压CPU座这样的板子座坏的多。  摸摸I/O    网卡什么的高温不。
发表于 2009-6-25 17:22:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种板就是过渡板,支持一代,和二代的
